tutorial para cambiar el stator
Último artículo 01-06-2015, 20:32 escrito por yosu25. 16 respuestas.
  •  12-22-2007, 5:00 8841
    • Se unió el 02-13-2007
    • GIRONA
    Hola amigos, hoy voy a hacer de profesor chiflado, y voy a darles la solución si su moto carga poca bateria, solo siguiendo estos ridículos pasos :P :
    Paso1: la victima es en este caso una rsv 1000 de mi menda, por lo que el tutorial no servirá a casi nadie en España, que hay poquisimas, vosotros os lo perdeis, si no teneis una italiana nunca aprendereis mecanica, jeje ;)
    Paso2:comprovar el regulador de tension, tiene que enviar sobre 13 voltios continuos a la bateria
    Paso 3:comprovar alternador, tiene que enviar unos 60-75 voltios alternos al regulador
    Paso4: una vez comprovado que el alternador no tira como deviera, desmontamos todo i comprovamos……
    Que asi estava el stator, un poico churruscaillo y con una fase fundida L
    Pues nada, lo llevamos a rebobinar, en un taller que lo hagan, en mi caso electric moto que me cobró 95 leuros, y quedo asi…  J
    Luego lo montamos en la tapa, y no nos olvidemos de poner loctite 243 ó 270 en los tornillos que lo sujetan, tambien pasta de juntas en la goma del cable trifasico
    Colocamos centrada la junta…..
    Y colocamos la tapa, con cuidado de centrarla bien. No olvidemos colocar el sensor de arbol de levas
    Mientras se seca un poquito la pasta, pensamos en algo asi para relajarnos y descansar un poquito la mente…..
    Colocamos el deposito de aceite (la aprilia va a carter seco), y lo limpiamos todo con cariño, ya que esto nos ayudara a ver posibles fujas cuando la arranquemos
    Y ya que estamos…..aprovechamos para cambiar el filtro de aceite..
    Rellenamos con un buen aceite, para mi el mejor es el 15/50, especialmente en una bicilindrica, y me decanto por castrol o motul, pero eso ya es a gustos… J
    Arrancamos la moto y comprovamos que a la bateria le llegan entre 13 y 15 voltios continuos
    Y finalmente comprovamos en el tablier que a 4000 rpm marque unos 13,8 v que es lo normal, tambien entre 13 y 15
    Y alá yastá, ahora a esperar que no llueva, y a disfrutar del placer de ir en moto J
    www.Vendettaphoto.com
  •  12-22-2007, 6:35 8842 en respuesta a 8841
    • Se unió el 02-12-2007
    Re: tutorial para canviar el stator
    Vendetta buen trabajo.... que apañao que eres jejeje...
    Lo voy a poner como articulo fijo y que perdure en el tiempo hasta que las motos vuelen
    y no lleven stator.Big Smile
    Lo del pasatiempos....jeje
  •  12-22-2007, 14:28 8845 en respuesta a 8842
    Muy bueno el tutorial, un 10 para vendetta, saludos!!!
  •  12-22-2007, 20:03 8847 en respuesta a 8845
    Gracias por colgar aquí tu trabajo. Muy interesante.
    Maldito bicilíndrico....
  •  12-23-2007, 4:09 8850 en respuesta a 8847
    • GIRONA
    gracias, gracias a todos, celebro que os haya gustado Smile, un saludo y feliz navidad !!!
  •  12-23-2007, 18:47 8856 en respuesta a 8850
    Hay que ver lo que controlas el tema, estás hecho todo un manitas. Y además te explicas genial, de aquí a presentar el bricomanía!!
    Un abrazo Enric.Wink
  •  12-26-2007, 3:47 8872 en respuesta a 8856
    Joder, asi aprendo hasta yoBig SmileBig Smile
    El proximo que haga algo a la moto fotos y explicado paso a paso asi nos hacemos nuestro propio manual ilustrado de la moto.Big Smile
  •  02-14-2008, 12:20 10061 en respuesta a 8872
    Joder !!! todavia quedan tios de pelo en pecho!
    Muchas gracias por compartirlo, aunque espero que ninguno tenga que utilizarlo... que  Surprise contradicciones dios meo
    saludos!
    Saludos! Modesto
    Tuono'04 gris
    Madrid
  •  02-15-2008, 0:58 10067 en respuesta a 8872
    • Se unió el 08-20-2007
     Hola, Vendetta, buen tutorial, gracias por compartirlo, como dice Gelitrillo, deberíamos poner todos, fotos de las intervenciones que hagamos en nuestras motos, claro las que den resultado, si no menudo baturrilloIck!, jejejeje, es broma, pero es muy buena idea asi nos ahorraríamos tiempo y dinero.
    subir fotos
  •  02-15-2008, 1:18 10069 en respuesta a 10067
    • Sergi no está en línea. Activo por última vez: 07-08-2013, 2:58 Sergi
    • Se unió el 01-03-2008
    Gracias Vendetta. Muy buen tutorial! Yes
    Australian Kelpie
  •  08-17-2009, 11:31 33537 en respuesta a 8841
    Re: tutorial para cambiar el stator
    Ver muchachos mi problema es que empieza a fallarme al arrancar, y noto que al poner intermitencias y asi pues cambia la intensidad de las luces...al comprobar en el cuadro el voltaje pues me marca 12 y algo, pero es que si pongo la moto a 4mil vueltas me baja de voltaje!!!!
    Yo creo que mi problema es el regulador...no os parece???
  •  08-22-2009, 13:26 33757 en respuesta a 33537
    • Se unió el 11-01-2008
    • Rubí (Barcelona)
    Jejejeje que buena tú explicación Vendetta, sobretodo lo que hay que pensar mientras se seca la pasta jeejejejeje!!!!! Soytutti yo no soy ningún experto pero a mi rsv del 99 también me hizo lo mismo y resultó ser que la batería estaba baja porque no se recargaba, no se si podrá ser eso. Un saludo.
    VSSSSSSSSSSS.
    CAMPEONES DEL MUNDO!!!!!!!!!
  •  12-22-2009, 9:00 39577 en respuesta a 8841
    • Se unió el 03-04-2009
    • Córdoba
    Buenas ! Gracias por el tutorial.. realmente es de ayuda para todos.
    Tengo un par de dudas. Respecto a los pasos 2 y 3 para comprobar lo que envía el regulador y el alternador..:
    1- esto hay que hacerlo con la moto arrancada y un voltímetro de mano como el que sale en la penúltima foto del tutorial, no ?
    2- Cómo compruebo la tensión del regulador ? Pinchando los cables del voltímetro al positivo y negativo del conector del regulador que va a la batería no ?
    3- Luego el alternador como lo compruebo ? dónde pincho el voltímetro para medirlo ?
    Mi RsV 2004 rompió hace no mucho un Rodalibre.. Le he puesto ya dos baterías nuevas y de distinto modelo (ésta última más potente y cara una YTX12-BS Turbo) y el Rodalibre sustituido y reparado. Pero la moto antes de arrancar me marca la batería 11.7v u 11.8v como mucho.. Entonces le desenchufo las luces delanteras para que tenga más fuerza y aumenta en el cuadro el voltaje a 12.1v  12.2v.. pero..:
    4- ... creo q sigue siendo insuficiente, verdad?
    Temo que se vuelva a romper el Rodalibre.. Podría ser que el regulador no cargase bien ? O es casi seguro que es el Stator ?
    Para sacar el Stator es imprescindible quitar el depósito de aceite, verdad ? Vaya tela..
    Gracias de antemano.
    uVes a 60º
  •  04-19-2011, 8:39 67866 en respuesta a 39577
    Tengo un stator nuevo sin desembalar, si es tu problema y te interesa hablamos.
    Ante la duda.... + GAS
    ____________________________
    Aprilia Caponord 2005 Factory
    Husqvarna TE 610 2006
  •  09-03-2011, 8:49 76200 en respuesta a 67866
    Pues espero q lo tenga ya mas q solucionado, porque los anteriores mensajes eran de hace 2 años
